Czy Rhapsody ma wyjście na wzmacniacz?
  • DarekZ
    • 26
    niedawno odkupilem oslone pod silnik od czlowieka ktoremu (jak twierdzil) odradzono jej montaz do O1 benzynowej (gorszy przeplyw powietrza wokol silnika i wyzsza temperatura). sam montaz wymaga wywiercenia dodatkowych otworow pod wsporniki. jak przylozysz oslone do samochodu to bedziesz wiedzial gdzie.
  • Forest
    • 133
    Jak w temacie. Niby ma ale wszystko podłączam jak trzeba i cisza. Delta 6, która jest bliźniacza ma. Może trzeba je jakoś uaktywnić? Mam kabelek z 12pin na RCA - wg schematu piny wyprowadzone są dobrze. Co jeszcze może być? Może po prostu nie ma?
    • awiacek
      • 152
      Re: Czy Rhapsody ma wyjście na wzmacniacz?
      Zamieszczone przez Forest
      Nie jestem na sto procent pewien bo to jest dla MS501 czyli GAMMA musisz zmienić kodwanie radio
      XXXXX
      0XXXX - zawsze 0
      X0XXX - zawsze 0
      XX2XX - 2 głośniki
      XX4XX - 4 głośniki
      XXX0X - radio bez DSP
      XXX2X - radio z DSP
      XXXXy - dodatkowy wyślietlacz MAX-DOT, Zmieniarka itp.
      ustaw z DSP
      • Forest
        • 133
        Tylko, że mój VAG nie widzi tego radia. Nie mam CAN a radio ma. Może w tym jest problem?
        [ Dodano: Pią 26 Wrz, 08 12:27 ]
        A samo radio ma DSP w sobie, nie tak jak MFD zewnętrzne.
        [ Dodano: Sob 04 Paź, 08 14:07 ]
        Widzę, że nikt nie wie. Więc z innej beczki. Czy jeżeli to radio nie ma wyjścia LINE-OUT, to czy ciężko jest to wyprowadzić ze środka? Pozdrawiam.
